R1100R technische Daten
Technische Daten R 1100 R:
Motor:
- Bauart Luftgekühlter Vierventil-Boxermotor mit je einer obenliegenden Nockenwelle,und ölgekühltem Auslasstrakt.
- Bohrung x Hub 99 mm x 70,5 mm
- Hubraum 1085 ccm
- Nennleistung 59 kW(80 PS)/6750 U/min.
- max. Drehmoment 97 Nm/5250 U/min.
- Verdichtungsverhältnis 10,3:1
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Kraftstoffeinspritzung - Motronic MA 2.2
- Abgasreinigung Geregelter Katalysator mit Lambdasonde.
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit 197 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 4,5 l
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,3 l
- Kraftstoffart Super Bleifrei 95 ROZ im 21l Tank.
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen
- Vorderradführung / Federelemente BMW Telelever,extern eingebautes Federbein mit Schraubendruckfederund Zweirohr-Gasdruckdämpfer.
- Hinterradführung / Federelemente Kardan-Einarmschwinge mit BMW Paralever,Federbein mit Einrohrgasdruckdämpfer.
- Radstand (bei Normallage) 1487 mm
- Nachlauf (bei Normallage) (Mit 85 kg Fahrer) 127 mm
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage) 61,9 Grad.
- Räder
- Felgenmaß vorne 3,5 x 17 MT H2 Aluminium Felge.
- Felgenmaß hinten 4,5 x 18 MT H2 Aluminium Felge.
- Reifen vorne 120/70 ZR 17 Tubeless.
- Reifen hinten 160/60 ZR 18 Tubeless.
- Bremse vorne Brembo 305 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm.
- Bremse hinten Brembo 276 mm Durchmesser 5 mm Dicke Mindestdicke 4,5 mm.
- ABS BMW ABS II.
Maße / Gewichte
- Länge 2197 mm
- Breite 761 mm
- Höhe 1170 mm ohne Spiegel.
- Sitzhöhe bei Leergewicht 760/780/800 mm.
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 245 kg.
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- zulässiges Gesamtgewicht 450 kg.
- Zuladung (bei Serienausstattung)
- nutzbares Tankvolumen 20 l.
- davon Reserve 6 l
- Lichtmaschine Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem Regler. 700W/14V. 50A/4000U/min. 18A/1000U/min.
- Batterie 12V 19AH
Kraftübertragung
- Kupplung Einscheiben Trockenkupplung mit Tellerfeder.Kupplungsdurchmesser 180 mm. Verschleissmass 4,5 mm.
- Getriebe 5 Gang Getriebe mit integriertem Ruckdämpfer
- Sekundärantrieb Kardanantrieb mit Klingelnberg Palloid Spiralverzahnung.Übersetzungsverhältniss 3,36:1,Zähnezahl 37:11.
