Reinigen des Windschildes
Version vom 5. Juni 2010, 22:40 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Hier eine Stellungnahme des Herstellers der Scheibe:
Zitat
Bei den LT Scheiben wird ein spezielles Polycarbonat von General Electric Plastik eingesetzt, welches kratzhemmend beschichtet ist, und die Anfälligkeit von Polycarbonat, welches ein hoch flexibles Material ist und deshalb die Zulassung als Motorradscheibe besitzt, an der Oberfläche zu verkratzen, minimiert. Vereinzelt wurden uns Scheiben vorgelegt, die einen von Ihnen beschriebenen Nebel aufweisen. Im Labor von GE wurde in diesen Fällen festgestellt, dass die Scheibe mit nicht geeigneten und wie im Motorrad Manual beschriebenen Reinigern behandelt wurde, was zu einer chemischen Reaktion - der Nebelbildung, führte. Die Reaktion ist aufgrund des größeren Verformungsgrades der Scheibe besonders in den Seiten aufgefallen, ließ sich jedoch auch unter dem Mikroskop auf der gesamten mit dem Reinigungsmittel behandelten Scheibe beobachten.
Grundsätzlich raten wir entschieden von der Reinigung mit Microfaser Tüchern ab, da die einzelnen Fasern immer wieder zu Beschädigungen an Motorradscheiben auch aus Plexiglas führen. Wir empfehlen zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, z.B. Fliegen, die Scheibe mit einem nassen Haushaltstuch zu belegen, um die Verschmutzungen anzulösen. Danach kann die Scheibe mit einem nassen Schwamm mit viel Wasser, unter Zugabe von wenig Geschirrspülmittel gereinigt werden. Auf keinen Fall darf ein Topfreiniger (Glitzischwamm o.ä.) verwendet werden. Alle Essig haltigen Reiniger wie Glasreiniger sind nicht erlaubt. Ebenso auf keinen Fall Motorradreiniger verwenden. Keinesfalls dürfen Scheiben trocken gereinigt werden.
Zitat Ende
Hier nochmal eine Stellungnahme über eine Beschädigte Scheibe
Zitat
ich gehe nach Ihrer Schilderung davon aus, dass die Scheibe, aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich mit dem falschen Reiniger behandelt wurde. Bei der LT Scheibe wird ein Abriebfest beschichtetes Material verwendet, welches seine UV Beständigkeit in permanenten begleitenden Versuchen nachweisen kann. Ich gehe davon aus, dass ein Reiniger oder ein anderes Medium die Beschichtung angelöst hat und daraufhin die UV Beständigkeit des Trägermaterials negativ beeinflusst wurde. Auch die von Ihnen beschrieben Milchigkeit des Materials erhärtet meine Vermutung. Grundsätzlich ist die Scheibe nur mit Wasser, eventuell versetzt mit einem Geschirrspülmittel, zu reinigen. Gröbere Verschmutzungen lassen sich mit einem Küchentuch aus Papier, z.B. Kleenex welches in feuchtem Zustand auf die Scheibe zu legen ist und dort etwa 20 Minuten oder länger liegen muss anlösen und danach wie oben beschrieben entfernen. Keinesfalls sollten Sie Polierversuche unternehmen, da Sie hierdurch die Beschichtung der Scheibe angreifen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Material um Polycarbonat handelt, welches nicht mit Poliermitteln oder Reinigern die für Acrylglas/ Plexiglas geeignet sind, behandelt werden sollte. Leider kursieren in Motorradkreisen immer wieder falsche Reiniger, welche sogar Spannungsrisse fördern. Da unbeschichtetes PC eine sehr weiche Oberfläche hat, ist die Politur nur sehr bedingt sinnvoll, und sollte, wenn überhaupt, nur vom Profi durchgeführt werden.
Zitat Ende
Vom Hersteller der Scheibe wird ein geeingnetes Reinigungsmittel angeboten. Kontakt unter [1]
Tipp aus dem Forum vom User Medico
Pronto Clean+Dust(Jonson) heißt das ,,Wundermittel,,
Das gibt es als Spray.(im Super oder auch Baumarkt erhältlich )
Scheibe vorher gründlich reinigen!
So nun Scheibe einsprühen und mit Baumwolltuch verreiben.
Jetzt nicht erschrecken.Anfänglich hast Du das Gefühl es ist ein furchtbares milchiges Geschmire,aber keine Sorge nur weiter reiben.Kein großer Druck nötig. Nach kurzer Zeit löst sich alles auf.
Die Scheibe ist wenn Sie von beiden Seiten so gepflegt wurde ,,fast,, Neuwertig. Evtl. musst Du beim ersten mal den Poliervorgang wiederholen.
Kleine Kratzer sind verschwunden.Keine Putzstreifen,bei Sonnenlicht oder Nachts keine Blendung.
Künftig lassen sich auch Fliegen viel leichter entfernen. Guter Perlefekt bei Regen.
Der Erfolg dieser Technik wurde im Forum von einigen Usern bestätigt.
Die Methode ist auch mit der originalen, beschichteten Scheibe OK.
Windschild_an_der_K1200LT
