Kofferklappe defekt K1200LT
Bei BMW gibt es sinniger Weise dieses teil nicht einzeln zu kaufen. Man muss oder darf einen kompletten Kofferdeckel für entsprechendes Geld erwerben.
Warum denkt keiner darüber nach warum die Klappe abbricht. Das Material ist recht stabil und bricht nicht so einfach ohne Grund ab. Ich habe mir daraufhin einige Koffer und auch meinen angeschaut und glaube die Ursache gefunden zu haben. Die Verschlusshebel greifen im Koffer über eine kleine, lose aufgebaute Rundstange. Wenn die Hebel schwer über die Stange drücken müssen wird der Verschluss sehr schwergängig. Durch die Kraft die dann auf die Klappe aufgebracht werden muss um den Koffer zu schließen lässt diese Klappe brechen.
Wenn alles gut eingestellt ist sieht eine Stande so aus:
Gar nicht!!!!!!!!! aber!
- Man kann die Halterung an den Nieten ausbohren, ein Zwischen Blech einlegen und mit Blindnieten wieder befestigen. Die Nieten sollte man nicht bei BMW kaufen. Für der Preis den BMW für die Nieten haben will bekommt man im Baumarkt oder beim Fachhandel diverse Nieten und das passende Werkzeug für den gleichen Preis.
