Kofferklappe defekt K1200LT
Zu lesen in einem anderen WIKI Beitrag.... http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.php/Topcase_Schliessungsprobleme_an_der_K1200LT
Es ist gut erkennbar, dass die Rolle nicht mehr dreht und immer an der gleichen Stelle einwirkt.
Gar nicht!!!!!!!!! aber!
