MotoBozzo-Switch
Nachdem der Autoswitch nicht mehr lieferbar ist gibt es eine Entwicklung von MotoBozzo die mit den gleichen Funktionen ausgestattet ist.
Mit dem MotoBozzo-Switch schalten Sie beliebige Verbraucher ohne einen weiteren Schalter benutzen / installieren zu müssen. Sie verwenden einfach einen bestehenden Schalter und schalten indem Sie doppelklicken!
Dieser Schalter arbeitet auch an den CAN-Bus Modellen.
MotoBozzo-Switch der jetzt an ALLE MODELLE passt, da er alle Impulse ( Plus oder Minus ) erkennen kann!
Beschreibung
Der MotoBozzo-Switch ist eine kleine Elektronik, die einen zusätzlichen Schalter zum Ein/Ausschalten der Zuzatzscheinwerfer überflüssig macht und von MotoBozzo selbst entwickelt wurde. Diese neue kleine Elektronik ist wasserdicht vergossen und passt an alle Modelle!
Funktion MotoBozzo-Switch
Nach dem Einschalten der Zündung oder Starten des Motors schaltet die MotoBozzo Elektronik die Lampen selbsttätig zunächst ein und beim Ausschalten der Zündung automatisch wieder aus, somit ist kein weiteres Schalten erforderlich.
Bei den BMW Modellen ohne CanBus System und mit separatem Blinker Rückstelltaster kann nun mit diesem durch Doppelklick jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
Bei allen anderen Modellen, auch BMW mit CanBus Technik, werden die Lampen per Doppelklick mit dem Lichthupentaster geschaltet, auch hier gehen die Lampen automatisch nach dem Starten des Motors zunächst an!
Wer nicht möchte, dass die Elektronik die Lampen nach dem Starten einschaltet, kann durch Umstecken eines Kabels dies umpolen, jetzt müssen nach dem Starten die Lampen immer per Doppelklick separat geschaltet werden.
Eine grüne LED zeigt den Betriebszustand der Lampen an, das LED Kabel ist beliebig verlänger- bzw. kürzbar.
Bilder und Texte mit freundlicher Genehmigung von Firma MotoBozzo the Light Factory
Links zum Thema
Hersteller [[1]]
Autoswitch
