Bremsscheiben (Klappernde Bremsscheiben an der K1200LT)
Die Bremsscheiben sind schwimmend gelagert um immer richtig zwischen den Bremsbacken zu liegen. Durch die Bewegung kommt es irgendwann zu klappern der Bremsscheibe. Wenn diese Lagerung nicht mehr OK ist klappern die Bremsscheiben.
Wenn das Klappern beginnt muss schnell gehandelt werden. Wenn zu lange mit klappernder Bremsscheibe gefahren wird schlagen auch die Löcher der die Bremsscheiben aus. Dann hilft nur noch wechseln der Bremsscheiben.
Bremsscheibe vorn
Bildquelle: L. Klauder Vergleich der Rollen alt / neu
Nochmal einige Bilder der Bremsscheibe und der Rollenlager nach ca. 180.000 km an meiner LT. Die Abnutzung der Rollenlager ist gut erkennbar. Auch die Bremsscheibe ist deutlich ausgeschlagen. Beim TÜV wurde das beanstandet. Es musste eine neuen Bremsscheibe her.
Bildquelle Dieter Siever
Bremsscheibe hinten
An der hinteren Bremsscheibe ist das nicht mehr mit Heimmitteln zu machen. Die Scheibe ist mit dem ABS Geberkranz vernietet. In den Nieten sind Federstahldrähte verbaut. Diese Federstahldrähte gehen schon mal verloren. Vereinzelt ist auch bereichtet worden das einzelne Nieten ausreißen. Mir ist nicht bekannt ob BMW die Teile instand setzt. Eine neue Bremsscheibe mit vernietetem Kranz usw. kostet um die 300 Euro. Der Wechsel ist recht einfach und kann gut selber gemacht werden. Auch hierbei ist wieder auf die gesicherten Schrauben zu achten.
An den Nieten entsteht das Klappern.
Es gibt einen alternativen Hersteller für die Bremsscheibe [1] . Die Typenbezeichnung für Hinten ist MD615, Preis 290 Euro Stand 2009.
Bericht aus dem LT Forum von Mathias aus Braunschweig
Habe meine Bremsscheibe ausgebaut und siehe da 3 Nieten sind nur so zum Schein aufgepresst haben keine Funktion.
Also erstmal alle 3 Nieten aufgebohrt. Zum freundlichen BMW Händler gefahren und mir 3 Federringe wie vorne orginal in der Bremsscheibe sitzen geholt. Jetzt drehe ich mir aus V4A 3 Bolzen wo die Federringe reinpassen. Anschliessend schraub ich sie mit einer M6 Mutter an der Halterung fest. Fertig.
Hier noch mal der Hinweis: Die Bremsanlage ist ein sicherheitsrelevantes Teil am Motorrad.
Wer da nicht sicher ist was er macht sollte die Fachwerkstatt aufsuchen.
