Leuchtende Reflektoren
Es gib 3 Möglichkeiten
Der Einbau:
>>> hier noch eine Blinkervariante für verchromte Stossleisten >>>
So wird es angeschlossen:
Bilder der Kabelverlegung
Fahnen Stammler [2]
Conrad Elektronik [3]
