Leuchtende Reflektoren
Es gib 3 Möglichkeiten
Der Einbau:
Reflektor2.jpg >>> hier noch eine Blinkervariante für verchromte Stossleisten >>> Kofferblinker.jpg
So wird es angeschlossen:
Bilder der Kabelverlegung
Fahnen Stammler [2]
Conrad Elektronik [3]
Wiltec [4]
