Wer es noch nicht hatte wir es irgendwann haben. Das Schaltgestänge geht nicht mehr weil ein Kugelkopf abgerissen ist.
Die Gründe können vielfältig sein sind aber oft auch durch zu heftiges schalten verursacht.
Bildquelle Forum User Katreiber
Solch ein Teil sollte man in Werkzeugsatz haben. Art. Nr. bei BMW 07119901736 und 51247010221 am Schalthebel.
Solche Normteile gibt es auch im Fachhandel wobei es unterschiede in der Qualität und Ausführung gibt.
Zum Beispiel in Stahl [[1]] oder in Edelstahl [[2]]. Wer sich für die deutlich teuere Edelstahllösung entscheidet muss natürlich auch die M6 Gewindestange und die Sicherungsmuttern M6 in Edelstahl verwenden.
Wichtig ist es zu wissen, dass die Gewinde gesichert sind und ggf. erwärmt werden müssen um die Kugelköpfe zu demontieren. Noch übler ist es wenn der Kopf erstmal abgerissen ist. Dann ist es schon eine Herausforderung das gesicherte Gewinde raus zu bekommen.
Sollte der Ausfall irgendwo in der Pampas passieren lässt sich der Gang mithilfe eines Hebels (Schraubendreher) wechseln. damit kann man dann z.B. im zweiten Gang nach hause oder zur Werkstatt zuckeln. Diese Kugelgelenke sind keine BMW Erfindung sondern sind in zahlreichen Geräten und Gestänge verbaut. Wer einen schnellen Ersatz brauch und bei BMW nicht sofort fündig wird kann in LKW Werkstätten oder Kopiergeräte-Reparaturwerkstätten usw. fragen.
Bildquelle BMW Motorrad
  • Nr. 3 sind die Kugelköpfe
  • Nr. 11 die Filzringe
  • Nr. 17 die Sicherungsstifte zur Sicherung der Kugel in der Pfanne
In Echt sieht das dann so aus:
