Ganganzeige (K1200LT)
Die Ganganzeige wird mit einem Sensor angesteuert. Dieser Sensor sitzt hinten am Getriebe dran.
Um da ran zu kommen muss das Querrohr demontiert werden.
Dazu ist es erforderlich:
- Verkleidungsseitenteil links demontieren
- Batterieblende links demontieren
Der Steckverbinder für den Schalter ist der oberste Stecker unter der Batterieblende.
Der Schalter selbst ist mit einer Haltefeder befestigt. Durch zusammendrücken lässt sich die Feder lösen.
[Bild:Ganganzeige2.jpg|400px]]
Der Aufnehmer besteht aus 3 Stück 7 Stufenschalter die eine Kodierung auf die Anzeige geben. Wenn eine der Kontakte nicht richtig kontaktieren kommt eine falsche oder unsinnige Anzeige. Eine Reparatur des Aufnehmers lohnt meistens nicht.
