Ganganzeige (K1200LT)
Version vom 14. November 2010, 21:03 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge)
Die Ganganzeige wird mit einem Sensor angesteuert. Dieser Sensor sitzt hinten am Getriebe dran.
Die Nr. 9 auf der Abbildung ist der Geber für die Ganganzeige.
Um da ran zu kommen muss das Querrohr demontiert werden.
Dazu ist es erforderlich:
- Verkleidungsseitenteil links demontieren
- Batterieblende links demontieren
Der Steckverbinder für den Schalter ist der oberste Stecker unter der Batterieblende.
Der Schalter selbst ist mit einer Haltefeder befestigt. Durch zusammendrücken lässt sich die Feder lösen.
Der Aufnehmer besteht aus 3 Stück 7 Stufenschalter die eine Kodierung auf die Anzeige geben. Wenn eine der Kontakte nicht richtig kontaktieren kommt eine falsche oder unsinnige Anzeige. Eine Reparatur des Aufnehmers lohnt meistens nicht.
Weitere Links zum Thema
Ganganzeige (Überprüfung und Wartung) K1200RS
