PTT-Taster befestigen
Version vom 24. März 2011, 21:11 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Bei meiner LT habe ich in den Spiegelhalter eine Gewindehülse eingeschraubt. Auf die Gewindehülse ein Blech zurechgebogen und den Taster angeschraubt. Alles mit Schrumpfschlauch verpackt damit es etwas unauffälliger aussieht.
Die Befestigung ist mittels Industrieklettband hergestellt, wie von Baehr im Set mitgeliefert.. Hält seit vielen Jahren...
Bildquelle Forum User Katreiber
Bisher war er so befestigt:
Noch ein Tipp aus dem LT Forum User uelbich
Für alle welche weniger Talent haben. BMW hat auch Behördenmaschinen im Angebot. Die silber/weißen Notarzt RTs z.B. haben für den Funk links einen Taster. Der Halter für diesen Taster ist am linken Spiegelträgerloch befestigt. Hier die Teilenummern:
  • Halter Links 61 36 2 317 591
  • Kappe 51 16 2 313 670
  • Zylinderschraube 07 11 9 920 059
  • Federscheibe 07 11 9 932 077
  • Sechskantmutter 07 11 9 921 104
Es handelt sich hierbei zwar um die Ausstattung für die RT müsste aber auch bei der LT passen.
Kosten dürften bei ca. 20,- (Stand 2001) liegen.
Für den Komerziellen Bereich (Polizeimotorrad)gibt es auch ein kompl. Kit inkl. großen PTT Taster (18mm) unter BMW Bestell Nr. 6541233730
Link zum Hersteller Autocom http://www.autocom.co.uk/
Link zur Vertretung Autocom Deutschland http://www.autocom-d.de/
