Steuerkolben blockiert
Diese Beschreibung bezieht sich vorrangig auf das ABS II
Wenn nach der Fehlerauslesung gemeldet wird Druckmodulator defekt, Steuerkolben blockiert.
Der häufigste Fehler ist eine Schwergängigkeit der mechanik im Druckmodulator. Wenn beim Selbsttest die Mechanik nicth vollständig durchläuft und den oberen Abschaltpunkt nicht erreicht wird der Fehler "Steuerkolben blockiert ausgegeben. Das muss nicht am Steuerkolben selbst liegen sonder kann an jeder Stelle der Mechanik begründet sein. Dieser fehler wird auch ausgegeben wenn der Strom beim Selbsttest einen definierten Wert überschreitet.
Hier ist der Druckmodulator zu finden
Textquelle rene, Vielen Dank.
