ABS-I
Version vom 6. April 2011, 21:02 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge)
ABS-I (Anti Blokier System, erste Version)
Quelle: Flyingbrick
Siehe auch
Integral ABS
Steuerkolben blockiert
