Steuerkolben blockiert
Diese Beschreibung bezieht sich vorrangig auf das ABS II
Wenn nach der Fehlerauslesung gemeldet wird Druckmodulator defekt, Steuerkolben blockiert.
Hier ist der Druckmodulator zu finden
Genau hier
Der Anschluss
Das offene Teil
Textquelle rene, Vielen Dank.
