Steuerkolben blockiert
Diese Beschreibung bezieht sich vorrangig auf das ABS II
Wenn nach der Fehlerauslesung gemeldet wird Druckmodulator defekt, Steuerkolben blockiert.
Hier ist der Druckmodulator zu finden
Textquelle rene, Vielen Dank.
Links zum Thema
[[1]] repariert defekte Einheiten
