Leuchtende Reflektoren
Es gib 3 Möglichkeiten
Der Einbau:
>>> hier noch eine Blinkervariante für verchromte Stossleisten >>>
es sind normale Tagfahrlichter in der Farbe Amber ohne rückseitigen Gehäusedeckel,
passen aber nur bedingt, links und rechts je ein kleines Chromteil eingefügt lösen das Problem
So wird es angeschlossen:
Bilder der Kabelverlegung
Fahnen Stammler [2]
Conrad Elektronik [3]
Wiltec [4]
