Leuchtende Reflektoren
Es gib 3 Möglichkeiten
Der Einbau:
Da die Leitung der LED Leisten zu kurz ist sollte vorher eine ca. 1 Meter lange Leitung an die LED Leiste gelötet werden. Die Leitung wird weiter hinter die Rückleuchteneinheit verlegt. Der Anschluß erfolgt an den Anschlüssen der Rückleuchteneinheit. >>> hier noch eine Blinkervariante für verchromte Stossleisten >>>
So wird es angeschlossen:
Bilder der Kabelverlegung
Fahnen Stammler [2]
Conrad Elektronik [3]
Wiltec [4]
