Neue Griffe an der K1200LT
Version vom 15. Juli 2011, 21:08 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Einleitung == Die Gummigriffe an der K1200LT sind anch 60000...70000 abgegabbelt und lösen sich langsam auf. Auch wenn die Griffe nicht gefallen kann ein W…“)
Einleitung
Auch wenn die Griffe nicht gefallen kann ein Wechsel sinvoll sien.
Quelle Forum User Gottfried So hübsch kann das Aussehen!
Quelle Dieter Siever Oder so
Allgemeines
[Bild:Griffe2.jpg]] Quelle Forum User Gottfried So sieht ein 1 Zoll Chooperset aus...zwei verschiedenen Durchmesser, die Set sind jedoch nur mit 25,4mm angegeben (Set 22mm passt nicht)
Wechsel-Variante 1
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
61 31 7 680 535 Heizgriff 71,- € 61 31 7 680 536 Heizgriff 81,- €
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
BildGriffe5.jpg Vorher
BildGriffe6.jpg Nachher
