Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
Die Gummigriffe an der K1200LT sind anch 60000...70000 abgegabbelt und lösen sich langsam auf.
Auch wenn die Griffe nicht gefallen kann ein Wechsel sinvoll sien.
Quelle Forum User Gottfried
So hübsch kann das Aussehen!
Allgemeines
So sieht ein 1 Zoll Chooperset aus...zwei verschiedenen Durchmesser, die Set sind jedoch nur mit 25,4mm angegeben (Set 22mm passt nicht)
Wechsel-Variante 1
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
61 31 7 680 535 Heizgriff 71,- € 61 31 7 680 536 Heizgriff 81,- €
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
