Heizgriffe (Prüfen der Heizgriffe)
Die Griffheizung besteht aus einem Heizdraht der auf einem Kunststoffrohr aufgewickelt und beklebt ist. Die Anschlüsse sind am Lenkerrohrende und von dort im Lenkerrohr bis zum Lenkkopflager geführt. Hier wird durch eine Bohrung geführt.
- Sicherung
- Stromversorgung zum Schalter
- Schalter selbst.
- Griff selbst
- Steckverbinder unter der Gabelbrücke
Normalerweise geht nur eine Seite der Heizung selbst auf einmal kaputt, vorzugsweise die bewegte Gasgriffseite.
- Stufe 1: Orange gegen Masse: 6.6 Ohm
- Stufe 2: Schwarz gegen Masse: 4.7 Ohm
Schaltung der Heizgriffe:
Hier mal eine einfache Anleitung zum Messen der Heizgriffe.
Suche die Sicherung für die Heizgriffe raus. Die Sicherungsbelegung ist im Fahrzeughandbuch zu finden. Oder Sicherungen an der K1200LT
- Sicherung rausziehen
- Zündung einschalten (starten muss nicht sein)
- Messgerät an den Sicherungeshalter anlegen
Nun zum Messgerät selbst:
Kleine Stufe
Grosse Stufe
Griffgummis bei Griffheizung ersetzen Neue Griffe an der K1200LT
