Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
Quelle Forum User Gottfried So hübsch kann das Aussehen!
Quelle Dieter Siever Oder so
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
61 31 7 680 535 Heizgriff 71,- € 61 31 7 680 536 Heizgriff 81,- €
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Vorher - Nachher
Verwandte Themen
