Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
Quelle Forum User Gottfried
So hübsch kann das Aussehen!
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
61 31 7 680 535 Heizgriff 71,- € 61 31 7 680 536 Heizgriff 81,- €
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Verwandte Themen
- Heizgriffregler
- Heizgriffe (Prüfen der Heizgriffe)
- Griffgummis bei Griffheizung ersetzen
- Neue Griffe an der K1200LT
