Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
Quelle Forum User Gottfried
So hübsch kann das Aussehen!
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Die originalen Gummis bis auf 30 mm runterschleifen. Am besten mit Scheifleinen. Die neune Griffe aufschieben und ggf. etwas verkleben.
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Verwandte Themen
- Heizgriffregler
- Heizgriffe (Prüfen der Heizgriffe)
- Griffgummis bei Griffheizung ersetzen
- Neue Griffe an der K1200LT
