Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
So hübsch kann das Aussehen!
Oder so
Oder so
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Die originalen Gummis bis auf 30 mm runterschleifen. Am besten mit Schleifleinen oder Winkelschleifer (Flex) mit Fächerscheibe. Tipp: wenn die die Rillen des Originalgummi abgeschliffen sind, ist der Durchmesser fast erreicht. Mit der Hand noch etwas nacharbeiten. Wenn sich der Griff ca. 3-4cm ohne größerer Kraft aufschieben lässt, dann sollte es passen.
Die neuen Griffe mit etwas verdünntem Spülmittel aufschieben und ggf. etwas verkleben. Vorsicht: wenn sich der Griff anfangs zu schwer schieben, dann lieber gleich nochmal etwas nacharbeiten. Man bekommt in nur schwer ganz rauf bzw. wieder ab.
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Verwandte Themen
