Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
So hübsch kann das Aussehen!
Oder so
Oder so
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Danach die neuen Griffe mit stark verdünntem Spülmittel (Spülwasser) aufschieben und ggf. etwas verkleben. Vorsicht: wenn sich der Griff anfangs zu schwer aufschieben lässt, dann lieber gleich nochmal runter und etwas nacharbeiten. Man bekommt in nur schwer ganz rauf bzw. wieder ab.
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Verwandte Themen
