K1200LT Reifenfreigaben
  Achtung! Bei Reifenfreigaben können sich Änderungen innerhalb der Modelle ergeben.
  Bitte immer die aktuellen Freigaben beim Hersteller abfragen!
Wenn der gewählte Reifen nicht in den Papieren steht muss eine Freigabebescheinigung mitgeführt werden und auf verlangen vorgezeigt werden. Die Freigabebescheinigung muss vom Hersteller unterschrieben sein oder mit Stempel und Unterschrift des Reifenhändler versehen sein der die Übereinstimmung mit dem Original bestätigen kann. Eine Kopie wird üblicherweise anerkannt, muss aber nicht!
Felgengrössen
  • Vorn 3,50x17E MTH2
  • Hinten 5,00x17E MTH2
In Deutschland sind nur Reifenparungen von einem Hersteller zulässig!
Bridgestone Nur für die alte LT nicht für die Mü
  • Battlax BT 020 F Radial M 120/70 R 17 (58V) TL
  • Battlax BT 020 F Radial M 160/70 R 17 (79V) TL Reinforced
Dieser Reifen wird nicht mehr hergestellt!
Bridgestone
  • Battlax BT 020 F Belted M 120/70 R 17 (58V) TL
  • Battlax BT 020 F Belted M 160/70 R 17 (79V) TL Reinforced
Gutes Haftvermögen, geringere Laufleistung als Metzler ME 880
Metzeler
  • ME 880 Marathon Front ME Marathon 120/70 B17 M/C V58 TL
  • ME 880 Marathon 160/70 B17 M/C (79V) TL Reinforced
Hohe Laufleistung, geringeres Haftvermögen bei Regen als der BT 020
Bridgestone
  • Exedra G 701 120/70 R 17 (58V)
  • Exedra G 702 160/70 R 17 (79V)
Wird kaum noch verwendet. Geringe Laufleistung
Dunlop
  • D 205 F 120/70 B 17 (58V) TL
  • D 205 160/70 B 17 (79V) TL
Kann ich nichts zu sagen. Zurzeit 2011 ist diese Type auf der Homepage von Dunlop nicht mehr aufgeführt.
Avon
  • 120/70 ZR M/C (58W) TL AV 45 Azaro-ST-B
  • 160/70 R17 M/C 79V TL AV 46 Azaro-St
Soll ein Mittelding zwischen BT 020 und ME 880 sein.
Dieser Reifen wird nicht mehr hergestellt.
Avon
  • 120/70 ZR M/C (58W) TL AV 55 Storm-ST-B
  • 160/70 R17 M/C 79V TL AV 56 Storm-St
Ein Reifen der 2007 die Freigabe erhalten hat.
Lt. Berichten aus dem Forum fährt sich der Reifen unruhig bis gefährlich und wurde oft beanstandet.
Hier die Freigabebescheinigungen zum runterladen.
Metzeler Dunlop Britgestone
  • Metzeler Dunlop Britgestone
  • Hier auch der BT020 Belted
  • Avon
Reifenfreigabe sind zu finden unter
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index.html unter Service --> Reifen...
http://www.bridgestone.de
http://www.metzelermoto.de/
http://www.dunlop.de/
http://www.avonworld.net/cooperreifen/BMW/K1200%20LT%202004%20K12LT.pdf
