Diagnosegerät selbst gemacht
Version vom 3. August 2011, 06:53 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (→Links zum Thema)
Lang
  • 1x kurz
  • 1x kurz
  • 2x kurz
  • 2x kurz
  • 0000 Ende der Fehlerausgabe
  • 1133 Hallsignal 2
  • 1223 Motortemp.geber
  • 1224 Lufttemp.geber
  • 1215 Drosselklappen-Poti
  • 2223 Standgassteller
  • 4444 Kein Fehler
ABS Fehler
Grundsätzliches
Störungen werden dem Fahrer durch die ABS-Warnleuchte(n) angezeigt. Beim ABS I ist dies eine Lampe im Tachometer. Wird die Zündung eingeschaltet, blinkt die ABS-Leuchte, die Rücklichtkontrolle leuchtet. Ist das Schlusslicht in Ordnung und das Betätigen beider Bremsen ergibt ein funktionsfähiges Bremslicht, dann blinken (nicht verlöschen !) beide Lampen. Erst, wenn das Motorrad mit mindestens 4 km/h rollt und das ABS somit auch die Funktion der Radsensoren prüfen konnte, gehen beide Kontrolllampen zeitgleich aus. Beim ABS II sind es sogar zwei ABS-Lampen, die in Tacho und Drehzahlmesser sitzen.
Liegt dagegen eine Störung des ABS vor, dann verlöschen die Lampen nicht oder blinken während der Fahrt auf. Das Bremssystem funktioniert weiterhin, aber ohne ABS-Hilfe.
Fehler auslesen
  • An den Pin eine LED mit 1,2k Vorwiderstand gegen Masse legen.
  • Zündung einschalten
Die Blinkimpulse zählen!
Fehler reseten ohne integral ABS
Achtung! Nur für Modelle ohne integral ABS!
Einfach den Stecker am ABS Gerät abnehmen und Draht auf PIN21 dazwischen geklemmt und den Stecker wieder vorsichtig draufgedrückt.
PIN Nummern stehen zum Zählen auf der ABS Einheit oder auch am Stecker. PIN 20 geht mit Kabel zum Diagnosestecker, PIN 21 ist der nächst folgende.
Der PIN ist unbelegt! Also nicht wundern. Draht reinstecken und Stecker wieder auf's Steuergerät. Ich habe eine sehr flinke Sicherung mit 300mA dazwischen; man weiß ja nie :-)
Vorgang: Die K sollte mit dem Diagnose Taster ausgestattet sein. Taster drücken und Zündung ein und den PIN 21 für kurzzeitig für ca. 10 Sec. zum reseten auch auf Masse schalten.
Dann Zündung ausschalten.
Fehler sollte nun weg sein.
ABER Vorsicht. Alle Arbeiten erfolgen auf eigenes Risiko!! Ich übernehme keine Gewähr. Dies ist eine Anleitung für den erfahrenen Bastler.
Quelle LT Forum User Gnurz
K1200 (ABS II)
Der Diagnosestecker ist hier oben auf dem Luftfiltergehäuse.
  • Pin 2 (braun-blau) gegen Masse legen.
  • Zündung einschalten.
Beim nächsten Start sollte nun alles in Ordnung sein. Nein ? Der Reset lässt sich zwar beliebig oft wiederholen, allerdings lässt sich ein noch vorhandener Fehler natürlich nicht “wegdrücken”. Darum noch einmal die Warnung: wer sich nicht 100% sicher ist, was er tut, sollte gerade diese Arbeit in jedem Fall der Fachwerkstatt überlassen.
Eine kleine Modifikation habe ich noch:
Direkt schräg unter Pin 2 des Diagnosesteckers ist die Masse. Eine Drahtbrücke zwischen den beiden Pins reicht, man muss nicht bis an die Batterie.
Eine Erfolgskontrolle vor dem Starten gibt's auch.
Wenn Pin 21 richtig Kontakt hat, erlischt das Geblinke und die rechte Kontrollleuchte brennt dauerhaft. Wenn jetzt auch noch die Brücke richtig saß, schalten nach Lösen des Pin 21 von Masse beide Leuchten auf Dauerlicht. Dann einfach Zündung aus, Brücke entfernen, starten, losfahren, ABS klappt.
Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich zwei Microschalter zwischen Pin 2 - Masse und Pin 21 - Masse legen. Das erspart dann die Fummelei mit der Brücke und dem losen Kabel von Pin 21.
Quelle Forum, Danke Reiner
Diagnosestecker Belegung
Schaltplan ABS 2
Schaltplan Motronik MA2.4
ABS Sensorprüfung
Steuerkolben blockiert Bremse
Störmeldung I-ABS
