Steuerkolben blockiert
Version vom 3. August 2011, 06:54 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (→Links zum Thema)
Diese Beschreibung bezieht sich vorrangig auf das ABS II
Wenn nach der Fehlerauslesung gemeldet wird Druckmodulator defekt, Steuerkolben blockiert.
Hier ist der Druckmodulator zu finden
Genau hier
Der Anschluss
Das offene Teil
Textquelle rene, Vielen Dank.
[[1]] repariert defekte Einheiten
Schaltplan ABS 2
Schaltplan Motronik MA2.4
ABS Sensorprüfung
Störmeldung I-ABS
