Motor, Steuerkettengleitschiene wechseln
Version vom 7. August 2011, 00:31 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Wichtiger Hinweis: Die Bilder und Berichte sind überwiegend aus dem K1200LT Segment die naturgemäß niedrig drehen und meist sanft gefahren werden. Das Verscheißbild einer RS oder anderer Motorräder mit mehr Lastwechsel und höheren Drehzahlen kann erheblich schlechter sein.
Zu bedenken ist aber auch eine Aushärtung des Kunststoffes der Bauteile. Dadurch kann ein Kunststoff seine Fähigkeiten verlieren, spröde werden oder was auch immer.
Ich vermag nicht zu beurteilen was die BMW Fachleute bewogen hat die Teile auf die 60.000 Inspektion zu legen.
Verschleißstelle
Verschleißstelle von Peter´s LT nach 60148 km
Unten der alte, oben der neue Kettenspanner.
100000_Wartung_an_der_K1200RS
