Version vom 8. August 2011, 18:35 Uhr von Wulfasko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Wechsel der Bremsscheibe hinten (BMW K1200LT)''' Eine klappernde, klingelnde und quietschende Bremse ist wohl eines jeden Bikers Graus. So ist es auch bei …“)
Eine klappernde, klingelnde und quietschende Bremse ist wohl eines jeden Bikers Graus. So ist es auch bei mir gewesen. Die hintere Bremsscheibe bei meiner „Dicken“ war wirklich am Ende. 5 von 10 Nieten waren ausgeschlagen Bild03.jpg, die Bremsscheibe also nicht mehr zu gebrauchen. Zeit, eine neue einzusetzen. Beim meinem freundlichen BMW-Händler sollte die neue Bremsscheibe 369,-€ kosten, zuzüglich 60,-€ Einbaukosten. Sicherlich, bei einem so wichtigen Bauteil wie es die Bremse nun einmal ist, sollte sparen kein Thema sein. Aber mal ehrlich, ist der Gesamtpreis nicht etwas unverschämt, zumal es tatsächlich Alternativen gibt ?
-Demontage des Hinterrades entsprechend des Service und Technikheftes zum Motorrad.
-Demontage des Bremssattels entsprechend des Service und Tech Technikheftes zum
Motorrad.
-Nach der Demontage des Hinterrades und des Bremssattels werden die beiden Schrauben
mit denen die Bremsscheibe am Hinterradantriebsdeckel montiert sind mit einer
Heißluftpistole oder einem Brenner erwärmt. (ca. 60 bis 90 Sekunden) Bild04.jpg
-Mit einem sechskant Imbusschlüssel oder einem Bit werden die zwei Schrauben gelöst und
Tip:
Alle zu lösenden Schrauben mittels  Imbusschlüssel oder Bit und einem Hammer
durch 2 bis 3 Schläge prellen.Bild08jpg Das bewirkt einen festen Sitz des Imbusschlüssel
oder Bit im Schraubenkopf und verhindert das Überdrehen des Schlüssels  bzw. Bit`s.
-Die Demontierte Bremsscheibe flach hinlegen und mit einer Heißluftpistole oder einem
 Brenner die 3 Fixierschrauben, welche den ABS-Geberring sichern erwärmen (ca.60 bis 90
 Sekunden) und unter Druck auf den Schraubenkopf und ohne das Werkzeug zu verkanten
-Die Bremsscheibe nun in einen Schraubstock einspannen und den ABS-Geberring mit einer
 Heißluftpistole Bild10.jpg oder einem Brenner Bild11.jpg gleichmäßig  (ca. 5 bis 10
 Minuten erwärmen) und  während dessen mit einem geeigneten hebelwerkzeug ( wir
 haben  hier einen 40cm langen  Meißel benutzt) den ABS-Geberring vorsichtig und mit
-Der abgekühlte ABS-Geberring wird nun auf die neue Bremsscheibe aufgesetzt.
Hinweis:
 Der ABS-Geberring muß nicht zwangsläufig aufgepresst oder aufgeschrumpft werden.
 Dies ist abhängig von den Maßtolleranzen .
 Der ABS-Geberring ist kein kraftübertragendes Element und ist weder Zug- noch Druck-
 kräften ausgesetzt.
-Mittels Schraubensicherung – mittelfest – werden die 3 mitgelieferten Fixierschrauben
für die Sicherung des ABS-Geberringes gegen selbständiges Lösen gesichert, eingesetzt und
Achtung ! Nach fest kommt bekanntlich ab.
(Handfest in 10 – 30 Minuten , Funktionsfest in 3 Stunden)
-Die 2 Schrauben für die Befestigung der Bremsscheibe am Hinterradantriebsdeckel können
 durchaus wieder verwendet werden. Die Schrauben mit der Drahtbürste rückstandslos von
 Resten der alten Schraubensicherung befreien, mit neuer Schraubensicherung versehen,
 die Bremsscheibe anpassen und verschrauben (Drehmoment 21Nm lt. Reparaturhandbuch).
Anmerkungen:
Wir stellten bei der Abstandsmessung vom ABS-Geberring zum ABS-Sensor keine Veränderungen fest. Der Abstand liegt bei mir im Tolleranzbereich von 0,45 - 0,55mm.
Wir haben für meine BMW K1200LT eine Bremsscheibe von der Firma ZIETECH verwendet, eine EBC Bremsscheibe hinten BMW K1200LT Evo Integral ABS 11/00-09 Artikelnummer: MD615 Preis 284,04 €
Zum Sichern der Schrauben haben wir Schraubensicherung – mittelfest - von PETEC verwendet.
  5g-Flasche  							      Preis   5,45 €
Zum erwärmen der Schrauben und des ABS-Geberringes haben wir eine 500Watt Heißluftpistole verwendet.
Als Hebelwerkzeug haben wir einen 40cm langen Meißel verwendet.
Auf Grund der auftretenden Tolleranzmaße kann es durchaus vorkommen, dass der ABS-Geberring unterschiedlich fest auf der Bremsscheibe sitzt. Dies ist aber normal. Nicht unruhig werden und vorsichtig weitermachen. Es wird gelingen.
Der ABS-Geberring ist kein greifendes oder anderweitig beanspruchtes Teil. Er soll lediglich informationen an den ABS-Sensor übermitteln.
Vor der Probefahrt u n b e d i n g t nochmals alle Schrauben prüfen die im Zuge des Bremsscheibenwechsels gelöst worden waren. Bei der abschließenden Probefahrt so stark bremsen, dass das ABS-System greift. Erkennbar an der aufflackernden ABS-Kontrolllampe. Erst dann ist die Funktionsprobe perfekt. –Aber wem sag ich das –
Und nun weiterhin G u t e F a h r t  !
