Eine klappernde, klingelnde und quietschende Bremse ist wohl eines jeden Bikers Graus. So ist es auch bei mir gewesen. Die hintere Bremsscheibe bei meiner „Dicken“ war wirklich am Ende. 5 von 10 Nieten waren ausgeschlagen Bild03.jpg, die Bremsscheibe also nicht mehr zu gebrauchen.
Zeit, eine neue einzusetzen.
Beim meinem freundlichen BMW-Händler sollte die neue Bremsscheibe 369,-€ kosten, zuzüglich 60,-€ Einbaukosten. Sicherlich, bei einem so wichtigen Bauteil wie es die Bremse nun einmal ist, sollte sparen kein Thema sein. Aber mal ehrlich, ist der Gesamtpreis nicht etwas unverschämt, zumal es tatsächlich Alternativen gibt ?
Tip:
Alle zu lösenden Schrauben mittels Imbusschlüssel oder Bit und einem Hammer durch 2 bis 3 Schläge prellen.Bild08jpg Das bewirkt einen festen Sitz des Imbusschlüssel oder Bit im Schraubenkopf und verhindert das Überdrehen des Schlüssels bzw. Bit`s.
  • Die Demontierte Bremsscheibe flach hinlegen und mit einer Heißluftpistole oder einem Brenner die 3 Fixierschrauben, welche den ABS-Geberring sichern erwärmen (ca.60 bis 90 Sekunden) und unter Druck auf den Schraubenkopf und ohne das Werkzeug zu verkanten lösen. 400px 400px
  • Die Bremsscheibe nun in einen Schraubstock einspannen und den ABS-Geberring mit einer Heißluftpistole Bild10.jpg oder einem Brenner Bild11.jpg gleichmäßig (ca. 5 bis 10 Minuten erwärmen) und während dessen mit einem geeigneten hebelwerkzeug ( wir haben hier einen 40cm langen Meißel benutzt) den ABS-Geberring vorsichtig und mit Gefühl von der Bremsscheibe hebeln.
400px 400px
400px 400px 400px
Hinweis:
400px 400px 400px
Achtung ! Nach fest kommt bekanntlich ab.
Handfest in 10 – 30 Minuten , Funktionsfest in 3 Stunden)
400px 400px 400px
Anmerkungen:
Wir stellten bei der Abstandsmessung vom ABS-Geberring zum ABS-Sensor keine Veränderungen fest. Der Abstand liegt bei mir im Tolleranzbereich von 0,45 - 0,55mm.
Wir haben für meine BMW K1200LT eine Bremsscheibe von der Firma ZIETECH verwendet, eine EBC Bremsscheibe hinten BMW K1200LT Evo Integral ABS 11/00-09 Artikelnummer: MD615 Preis 284,04 €
Zum Sichern der Schrauben haben wir Schraubensicherung – mittelfest - von PETEC verwendet.
5g-Flasche Preis 5,45 €
Zum erwärmen der Schrauben und des ABS-Geberringes haben wir eine 500Watt Heißluftpistole verwendet.
Als Hebelwerkzeug haben wir einen 40cm langen Meißel verwendet.
Auf Grund der auftretenden Tolleranzmaße kann es durchaus vorkommen, dass der ABS-Geberring unterschiedlich fest auf der Bremsscheibe sitzt. Dies ist aber normal.
Nicht unruhig werden und vorsichtig weitermachen. Es wird gelingen.
Der ABS-Geberring ist kein greifendes oder anderweitig beanspruchtes Teil. Er soll lediglich informationen an den ABS-Sensor übermitteln.
Vor der Probefahrt u n b e d i n g t nochmals alle Schrauben prüfen die im Zuge des Bremsscheibenwechsels gelöst worden waren.
Bei der abschließenden Probefahrt so stark bremsen, dass das ABS-System greift. Erkennbar an der aufflackernden ABS-Kontrolllampe.
Erst dann ist die Funktionsprobe perfekt. –Aber wem sag ich das –
Und nun weiterhin G u t e F a h r t  !
