Bei der Bremse handelt es sich um ein der Sicherheit dienendes, kompiliziertes System. Wer sich nicht absolut sicher ist sollte die Fachwerkstatt ranlassen.
Eine klappernde, klingelnde und quietschende Bremse ist wohl eines jeden Bikers Graus. So ist es auch bei mir gewesen. Die hintere Bremsscheibe bei meiner „Dicken“ war wirklich am Ende. 5 von 10 Nieten waren ausgeschlagen, die Bremsscheibe also nicht mehr zu gebrauchen.
Zeit, eine neue einzusetzen.
Tip:
Alle zu lösenden Schrauben mittels Imbusschlüssel oder Bit und einem Hammer durch 2 bis 3 Schläge prellen.
Datei:Bremsscheibe08jpg
  • Die Demontierte Bremsscheibe flach hinlegen und mit einer Heißluftpistole oder einem Brenner die 3 Fixierschrauben, welche den ABS-Geberring sichern erwärmen (ca.60 bis 90 Sekunden) und unter Druck auf den Schraubenkopf und ohne das Werkzeug zu verkanten lösen.
  • Die Bremsscheibe nun in einen Schraubstock einspannen und den ABS-Geberring mit einer Heißluftpistole oder einem Brenner gleichmäßig (ca. 5 bis 10 Minuten erwärmen) und während dessen mit einem geeigneten hebelwerkzeug ( wir haben hier einen 40cm langen Meißel benutzt) den ABS-Geberring vorsichtig und mit Gefühl von der Bremsscheibe hebeln.
Hinweis:
Achtung ! Nach fest kommt bekanntlich ab. Handfest in 10 – 30 Minuten , Funktionsfest in 3 Stunden)
Anmerkungen:
Und nun weiterhin G u t e F a h r t  !
