Eine klappernde, klingelnde und quietschende Bremse ist wohl eines jeden Bikers Graus. So ist es auch bei mir gewesen. Die hintere Bremsscheibe bei meiner „Dicken“ war wirklich am Ende. 5 von 10 Nieten waren ausgeschlagen, die Bremsscheibe also nicht mehr zu gebrauchen.
Zeit, eine neue einzusetzen.
- Demontage des Hinterrades entsprechend des Service und Technikheftes zum Motorrad.
- Demontage des Bremssattels entsprechend des Service und Tech Technikheftes zum Motorrad.
- Nach der Demontage des Hinterrades und des Bremssattels werden die beiden Schrauben mit denen die Bremsscheibe am Hinterradantriebsdeckel montiert sind mit einer Heißluftpistole oder einem Brenner erwärmt. (ca. 60 bis 90 Sekunden)
- Mit einem sechskant Imbusschlüssel oder einem Bit werden die zwei Schrauben gelöst und die Bremsscheibe vom Hinterradantrieb genommen.
Tip:
Alle zu lösenden Schrauben mittels Imbusschlüssel oder Bit und einem Hammer durch 2 bis 3 Schläge prellen.
- Die Demontierte Bremsscheibe flach hinlegen und mit einer Heißluftpistole oder einem Brenner die 3 Fixierschrauben, welche den ABS-Geberring sichern erwärmen (ca.60 bis 90 Sekunden) und unter Druck auf den Schraubenkopf und ohne das Werkzeug zu verkanten lösen.
- Die Bremsscheibe nun in einen Schraubstock einspannen und den ABS-Geberring mit einer Heißluftpistole oder einem Brenner gleichmäßig (ca. 5 bis 10 Minuten erwärmen) und während dessen mit einem geeigneten hebelwerkzeug ( wir haben hier einen 40cm langen Meißel benutzt) den ABS-Geberring vorsichtig und mit Gefühl von der Bremsscheibe hebeln.
- Der abgekühlte ABS-Geberring wird nun auf die neue Bremsscheibe aufgesetzt.
Hinweis:
- Der ABS-Geberring muß nicht zwangsläufig aufgepresst oder aufgeschrumpft werden.
- Dies ist abhängig von den Maßtolleranzen .
- Der ABS-Geberring ist kein kraftübertragendes Element und ist weder Zug- noch Druckkräften ausgesetzt.
- Mittels Schraubensicherung – mittelfest – werden die 3 mitgelieferten Fixierschrauben für die Sicherung des ABS-Geberringes gegen selbständiges Lösen gesichert, eingesetzt und handfest verschraubt.
Achtung ! Nach fest kommt bekanntlich ab. Handfest in 10 – 30 Minuten , Funktionsfest in 3 Stunden)
- Die 2 Schrauben für die Befestigung der Bremsscheibe am Hinterradantriebsdeckel können durchaus wieder verwendet werden. Die Schrauben mit der Drahtbürste rückstandslos von Resten der alten Schraubensicherung befreien, mit neuer Schraubensicherung versehen, die Bremsscheibe anpassen und verschrauben (Drehmoment 21Nm lt. Reparaturhandbuch).
Anmerkungen:
- Wir stellten bei der Abstandsmessung vom ABS-Geberring zum ABS-Sensor keine Veränderungen fest. Der Abstand liegt bei mir im Tolleranzbereich von 0,45 - 0,55mm.
- Wir haben für meine BMW K1200LT eine Bremsscheibe von der Firma ZIETECH verwendet, eine EBC Bremsscheibe hinten BMW K1200LT Evo Integral ABS 11/00-09 Artikelnummer: MD615 Preis 284,04 €
- Zum Sichern der Schrauben haben wir Schraubensicherung – mittelfest - von PETEC verwendet. 5g-Flasche Preis 5,45 €
- Zum erwärmen der Schrauben und des ABS-Geberringes haben wir eine 500Watt Heißluftpistole verwendet.
- Als Hebelwerkzeug haben wir einen 40cm langen Meißel verwendet.
- Auf Grund der auftretenden Tolleranzmaße kann es durchaus vorkommen, dass der ABS-Geberring unterschiedlich fest auf der Bremsscheibe sitzt. Dies ist aber normal.
- Nicht unruhig werden und vorsichtig weitermachen. Es wird gelingen.
- Der ABS-Geberring ist kein greifendes oder anderweitig beanspruchtes Teil. Er soll lediglich informationen an den ABS-Sensor übermitteln.
- Vor der Probefahrt u n b e d i n g t nochmals alle Schrauben prüfen die im Zuge des Bremsscheibenwechsels gelöst worden waren.
- Bei der abschließenden Probefahrt so stark bremsen, dass das ABS-System greift. Erkennbar an der aufflackernden ABS-Kontrolllampe.
- Erst dann ist die Funktionsprobe perfekt. –Aber wem sag ich das –
