Drehmomentschlüssel
Als Drehmomentschlüssel wird ein Schraubenschlüssel bezeichnet, mit dem ein definiertes Moment üblicherweise auf eine Schraube oder Mutter ausgeübt werden kann. Ein Drehmomentschlüssel ist eine Knarre, bzw. Ratsche, die dazu mit einem Mechanismus ausgerüstet ist der das Drehmoment begrenzt. Das erreichte Drehmoment wird dann mechanisch, optisch oder akkustisch angezeigt.
Notwendig ist die Verwendung eines Drehmomentschlüssels immer dort wo sicherheitsrelevante Schrauben angezogen werden, wo - z.B. bei Gewinde in Aluminium - die Schraube leicht ausreißen könnte oder wo eine Gruppe von Schrauben gleichmässig angezogen werden müssen.
Drehmomentschlüssel werden in vielen verschiedenen Größen, die jeweils einen bestimmten Drehmomentbereich abdecken, und in verschiedenen Ausführungen angeboten.
Neben einer Nm-Skala die in Deutschland übliche Angabe ist oft noch eine zweite Skala mit der Einheit „lbf“ angebracht. Die Einheit „lbf“ ist nicht mit der Einheit Nm zu verwechseln.
In der Reparaturanleitung von BMW sind für alle Schraubverbindungen die Momente aufgeführt.
Datei:Anzugsmomente
