Störmeldung I-ABS
Bei der Integralbremse sind zwei Kontrolleuchten vorhanden die bei Störungen unterschiedlich leuchten und damit anzeigen wo das Problem der Bremse zu suchen ist.
Symbolik der Anzeigen
| Warnleuchte Achtungszeichen | Warnleuchte ABS | Störung
| aus | Dauerlicht | In beiden Bremsen nur noch Restbremsfunktion verfügbar
| aus | 1 Hz Blinken | ABS nicht verfügbar. Anfahrtest nicht beendet.
| aus | 4 Hz Blinken | In beiden Bremsen nur noch Restbremsfunktion verfügbar. Eigendiagnose nicht beendet.
| Dauerlicht | aus | Rück- Bremslicht defekt.
| Dauerlicht | 1 Hz Blinken | Mindestens ein Bremskreis ohne ABS-Funktion
| Dauerlicht | 4 Hz Blinken | Mindestens ein Bremskreis in Restbremsfunktion
| 1 Hz Blinken | 1 Hz Blinken | Flüssigkeitsstand zu gering. |
Beim Wechselblinken beider Leuchten und ausreichendem Flüssigkeitsstand können folgende Prüfungen durchgeführt werden:
- Zündung aus, Bremsdruck am Bremshebel vorhanden? (Fuß und Hand)
- Bremswirkung an beiden rädern vorhanden?
- Bremssystem dicht, kein Austritt von Bremsflüssigkeit sichtbarß
Bei negativem Prüfergebnis ist das Bremssystem defekt.
Diese Störungstabelle sollte bei der LT im Koffer vorzufinden sein.
Steuerkolben blockiert Bremse
--Dieter Siever 08:20, 3. Aug. 2011 (CEST)
