Batterie und Ladegeraete
Version vom 23. Oktober 2011, 15:19 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge) (hat „Batterie, Ladegeräte“ nach „Batterie und Ladegeraete“ verschoben)
Die Aufladezeit einer dichten Blei-Säure-Batterie beträgt 12 bis 16 Stunden. Mit höheren Ladeströmen und einer mehrstufigen Lademethode kann die Ladezeit auf 10 Stunden oder weniger reduziert werden. Das mittlerweile sehr beliebte schnellladen einer Batterie bedeutet auch ihren schnellen Tod. Je schonender eine Batterie geladen wird desto länger lebt sie.
Ein mehrstufiges Ladegerät erzeugt zuerst eine Ladung mit Konstantstrom, die Zellenspannung erhöht sich auf einen vorgegebenen Wert. Die Stufe 1 dauert etwa 5 Stunden und lädt die Batterie auf 70%. Während der nachfolgenden Phase in Stufe 2 wird der Ladestrom allmählich reduziert, bedingt durch die zunehmende Sättigung der Zellen. Die 2. Phase dauert wiederum ca. 5 Stunden und ist entscheidend für das Wohlbefinden der Batterie.
Eine Batterie ist voll wenn die Spannungsschwelle erreicht ist und der Strom um einige % vom eingestelltem Wert abgesunken ist. Das funktioniert aber nur wenn die Spannung zuverlässig an der oberen Schwelle stehen bleibt. Die richtige Einstellung des oberen Schwellwertes ist sehr kritisch und bewegt sich zwischen 2,3V und 2,45V je Zelle. Die wichtigste Eigenschaft eines Ladegeräts ist die Präzision, mit der die exakte Spannung während des Ladezyklus erreicht wird.
Die Batterie sollte sich beim Laden nicht stark erwärmen. Eine höhere Themperatur der Batterie benötigt eine tiefere Spannungsschwelle.
Blei-Säure-Batterien müssen in geladenem Zustand gelagert werden. Wenn die Batterie leer ist kann das Wasser sogar gefrieren.
Die Reinblei-((Batterien)) von z.B. Hawker verlangen eine höhere Ladespannungsschwelle als die Bleisäure-((Batterien)). Eine Rein-Blei Batterie braucht im zyklischem Betrieb zum Laden 14,5-14,7 V. Wenn sie weniger Spannung bekommt wird sie nicht voll, und kann auch längere durststrecken nicht überbrücken. Folgen Sie für die Einstellungen den Vorschriften der Hersteller.
I-Kennlinie Ladung mit konstantem Strom ohne Kontrolle der Spannung. Für GEL Batterien nicht geeingnet!
IUoU-Kennlinie Ladegeräte mit dieser Kennlinie laden der IU Kennlinie. nach dem laden bis zur Lade-nennspannungwird dann aber auf eine Erhaltungsladung mit geringem Strom umgeschaltet. Ladegeräte mit dieser Kennlinie sind geeignet dauerhaft an einem Akku betrieben zu werden.
W-Kennlinie Ladung nach Widerstandskennlinie, dies bedeutet sinkender Ladestrom bei steigender Ladespannung. Bei billigen Ladegeräten tritt Gasbildung mit Wasserverlust während des Nachladens auf. Für GEL Batterien nur bedingt geeingnet!
Wa-Kennlinie Wie Ladung nach W-Kennlinie, jedoch mit zeitlicher Abschaltung nach Erreichen einer Grenzspannung. Für GEL Batterien nur bedingt geeingnet!
Fazit:
Ein KFZ Ladegerät ist meistens ungeeignet weil die Stöme dieser Geräte zu hoch sind. Die Batterie wird bei zu hohen Strömen erwärmt wodurch die Ladesschlussspannung sich verändert. Der Ladestrom sollte maximal 10% der Kapapazität betragen. Z.B. 19 Ah --> max 1,9A Ladestrom.
Wer nicht sicher ist ob sein Ladegerät die erforderlichen Bedingungen erfüllt sollte das Gerät nicht dauerhaft an der Batterie lassen. Am einfachsten kann ein unsicheres Ladegrät über eine Steckdosenschaltuhr alle 7-14 Tage für 12 Stunden an die Batterie geschaltet werden. Sollte die Batterie nach den 12 Stunden deutlich warm geworden sein ist die Batterie hin oder das Ladegerät eine Entsorgung zuzuführen.
Unsichtbar und für die Batterie äusserst schädlich sind Rauschanteile im Ladestrom. Diese Rauschwerte die in den Billigladegeräten oft vorliegen und den Strom um 400% erhöhen können. Ein gutes primär getaktetes Ladegrät sollte Rauschwerte unter 5% haben. Ein Blick in die technischen Daten eines Ladegerätes sollte immer gemacht werden. Da dieses Rauschen oft im hochfrequentem Bereich stattfinden sind diese mit einfachen Mitteln nicht erkennbar. Wenn technische Daten nicht mitgeteilt werden ist das ein erster Verdachtsmoment. Billiggeräte die angeblich alles können sind auch verdächtig. Gute Geräte kosten auch gutes Geld.
BMW bietet diverse Lagegeräte an. Es ist darauf zu achten, dass bei Modellen mit CAN Bus spezielle Geräte notwendig sind. Hier eine Übersicht der Lagegeräte die BMW anbietet:
Lidl Ladegerät
Von der Fa. Lidl werden häufig Ladegeräte angeboten.
Diese Geräte laden eine flüssig- oder Gel-Batterie recht ordentlich und können dauerhaft angeschlossen bleiben. Man sollte aber ein preiswert Gerät nicht mit den teuren "high tec" Geräte vergleichen.
Für den normalen Gebrauch sind die Geräte aber durchaus eine Empfehlung.
