Pioneer Radio in der K1200LT
Bei den Pioneer-Radios, die über einen Anschluss für eine kabelgebundene Fernsteuerung verfügen, ist eine solche recht einfach selbst nachzubauen. Diese Radios haben auf der Rückseite einen Anschluss für einen 3.5 mm Klinken-Stecker, über den die Steuerung erfolgt. Dabei werden im Prinzip einfach nur unterschiedliche Wiederstände zwischen die Spitze (Tip) und den hinteren Ring des Steckers (Sleeve) geschaltet. Bei einer vorgegebenen Spannung ergibt sich dann ein unterschiedlicher Strom, der vom Radio als Steuerbefehl interpretiert wird.
Taste 1: Anschalten, Quelle umschalten, bei 2 Sekunden betätigen-> Ausschalten Taste 2: Mute (Ton aus/leiser) Taste 3: Anzeige im Display ändern Taste 4: Nächster Song / Radio weitersuchen Taste 5: Vorheriger Song / Radio zurücksuchen Taste 6: Lautstärke erhöhen Taste 7: Lautstärke reduzieren Taste 8: Radioband auswählen/ Zurück-Taste Taste 9: Nächsten gespeicherten Radiosender / Nächstes Unterverzeichnis (z.B. bei USB/MP3) Taste 10: Vorherigen gespeicherten Radiosender / Vorheriges Unterverzeichnis
Damit sind die Grundfunktionen für ein sinnvolles Bedienen des Radios während der Fahrt gegeben.
Demontiert Microschalter
Die neue Platine
