Pioneer Radio in der K1200LT
Bei den Pioneer-Radios, die über einen Anschluss für eine kabelgebundene Fernsteuerung verfügen, ist eine solche recht einfach selbst nachzubauen. Diese Radios haben auf der Rückseite einen Anschluss für einen 3.5 mm Klinken-Stecker, über den die Steuerung erfolgt. Dabei werden im Prinzip einfach nur unterschiedliche Wiederstände zwischen die Spitze (Tip) und den hinteren Ring des Steckers (Sleeve) geschaltet. Bei einer vorgegebenen Spannung ergibt sich dann ein unterschiedlicher Strom, der vom Radio als Steuerbefehl interpretiert wird.
Taste 6: Lautstärke erhöhen
  1. Masse
  2. Dauerplus
  4. I-Bus
  5. Such - (Suchlaufschalter am Lenker)
  6. Such +(Suchlaufschalter am Lenker)
  8. ACC (=0 bei Zündung aus)
  9. Masse
  10. Masse
  11. Masse
  12. Masse
Demontiert Microschalter
Die neue Platine
