Pioneer Radio in der K1200LT
Taste 6: Lautstärke erhöhen
  1. Masse
  2. Dauerplus
  8. ACC (=0 bei Zündung aus)
Anschluss des Pioneer-Radios
SignalPioneerBMW Kabelbaum
MasseSchwarzBraun
DauerplusGelbRot
SchaltplusRotSchaltplus (vom Bedienteil)
Re hi +ViolettBlau-Violett
Re vo - Grau-SchwarzBlau
Re vo +GrauBlau-Rot
Li vo -Weiß-SchwarzGelb-Braun
Li vo +WeißGelb-Rot
Li hi -Grün-SchwarzGelb
Li hi +GrünGelb-Blau
(Weitere Informationen folgen....)
Pioneer3.jpg Demontiert Microschalter
Pioneer4.jpg Die neue Platine
Weitere Beiträge zum Thema Radio an der LT
