Pioneer Radio in der K1200LT
Taste 6: Lautstärke erhöhen
- Masse
- Dauerplus
- ACC (=0 bei Zündung aus)
Anschluss des Pioneer-Radios
| Masse | Schwarz | Braun |
| Dauerplus | Gelb | Rot |
| Schaltplus | Rot | Schaltplus (vom Bedienteil) |
| Re vo + | Grau | Blau-Rot |
| Li vo + | Weiß | Gelb-Rot |
(Weitere Informationen folgen....)
Weitere Beiträge zum Thema Radio an der LT
