Pioneer Radio in der K1200LT
Taste 6: Lautstärke erhöhen
  1. Masse
  2. Dauerplus
  8. ACC (=0 bei Zündung aus)
Anschluss des Pioneer-Radios
SignalPioneerBMW Kabelbaum
MasseSchwarzBraun
DauerplusGelbRot
SchaltplusRotSchaltplus (vom Bedienteil)
Re hi +ViolettBlau-Violett
Re vo - Grau-SchwarzBlau
Re vo +GrauBlau-Rot
Li vo -Weiß-SchwarzGelb-Braun
Li vo +WeißGelb-Rot
Li hi -Grün-SchwarzGelb
Li hi +GrünGelb-Blau
So sieht die komplette Platine aus.
Hier die Anzeige im Dunkeln, sie wirkt hier etwas heller als in Wirklichkeit
Auch im Hellen sieht das eigentlich ganz gut aus. Mein Displayglas war vollkommen erblindet:
(Weitere Informationen folgen....)
Demontiert Microschalter
Die neue Platine
Weitere Beiträge zum Thema Radio an der LT
