Pioneer Radio in der K1200LT
Taste 6: Lautstärke erhöhen
- Masse
- Dauerplus
- ACC (=0 bei Zündung aus)
Anschluss des Pioneer-Radios
| Masse | Schwarz | Braun |
| Dauerplus | Gelb | Rot |
| Schaltplus | Rot | Schaltplus (vom Bedienteil) |
| Re vo + | Grau | Blau-Rot |
| Li vo + | Weiß | Gelb-Rot |
So sieht die komplette Platine aus.
Hier die Anzeige im Dunkeln, sie wirkt hier etwas heller als in Wirklichkeit
Auch im Hellen sieht das eigentlich ganz gut aus.
Mein Displayglas war vollkommen erblindet:
Harald Herden konnte mir mit einem neuen Einsatz aushelfen.
Allerdings war es auch nicht einfach, das alte Glas rauszuschmeißen. Es ging nur mit roher Gewalt und meinem Dremel...
(Weitere Informationen folgen....)
Weitere Beiträge zum Thema Radio an der LT
