Pioneer Radio in der K1200LT
Taste 6: Lautstärke erhöhen
- Masse
- Dauerplus
- ACC (=0 bei Zündung aus)
Anschluss des Pioneer-Radios
Signal | Pioneer | BMW Kabelbaum |
Masse | Schwarz | Braun |
Dauerplus | Gelb | Rot |
Schaltplus | Rot | Schaltplus (vom Bedienteil) |
Remote Control (wird bei den Tasten benötigt um die LEDs anzuschalten.) | Blau-Weiß | Weiß-Violett (i-Bus, am Stromstecker durchzu-trennen, da von dort noch eine Verbindung zum Diagnosestecker besteht) |
Re hi - | Violett-Schwarz | Blau-Grau |
Re hi + | Violett | Blau-Violett |
Re vo - | Grau-Schwarz | Blau |
Re vo + | Grau | Blau-Rot |
Li vo - | Weiß-Schwarz | Gelb-Braun |
Li vo + | Weiß | Gelb-Rot |
Li hi - | Grün-Schwarz | Gelb |
Li hi + | Grün | Gelb-Blau |
So sieht die komplette Platine aus.
Hier die Anzeige im Dunkeln, sie wirkt hier etwas heller als in Wirklichkeit
Auch im Hellen sieht das eigentlich ganz gut aus.
Mein Displayglas war vollkommen erblindet:
Harald Herden konnte mir mit einem neuen Einsatz aushelfen.
Allerdings war es auch nicht einfach, das alte Glas rauszuschmeißen. Es ging nur mit roher Gewalt und meinem Dremel...
Entwicklung der Platine
Die Platine habe ich mit der Software Target 3001! entworfen, die es kostenlos bei CONRAD gibt. Die Platine selbst kann man dann aus dieser Software heraus bei CONRAD bestellen und produzieren lassen. Kostenpunkt ca. 45 Euro ohne Lötstopplack, dieser kosten nochmals ca. 15 Euro mehr. Lötstopplack verhindert das Korrodieren der Leiterbahnen. Alternativ kann auch ein Plastik-Sprühlack genutzt werden.
Die Layoutdatei kann hier heruntergeladen werden:
Link
(Weitere Informationen folgen....)
Weitere Beiträge zum Thema Radio an der LT
