Pioneer Radio in der K1200LT
Grundsätzliches
Taste 6: Lautstärke erhöhen
Die folgende Beschreibung gilt nicht unbedingt für die MÜ. Dort ist die Radiobedieneinheit wesentlich geändert.
Radiobedieneinheit
  1. Masse
  2. Dauerplus
  8. ACC (=0 bei Zündung aus)
Anschluss des Pioneer-Radios
SignalPioneerBMW Kabelbaum
MasseSchwarzBraun
DauerplusGelbRot
SchaltplusRotSchaltplus (vom Bedienteil)
Re hi +ViolettBlau-Violett
Re vo - Grau-SchwarzBlau
Re vo +GrauBlau-Rot
Li vo -Weiß-SchwarzGelb-Braun
Li vo +WeißGelb-Rot
Li hi -Grün-SchwarzGelb
Li hi +GrünGelb-Blau
So sieht die komplette Platine aus.
Hier die Anzeige im Dunkeln, sie wirkt hier etwas heller als in Wirklichkeit
Auch im Hellen sieht das eigentlich ganz gut aus.
Mein Displayglas war vollkommen erblindet:
Entwicklung der Platine
Die Platine habe ich mit der Software Target 3001! entworfen, die es kostenlos bei CONRAD gibt. Die Platine selbst kann man dann aus dieser Software heraus bei CONRAD bestellen und produzieren lassen. Kostenpunkt ca. 45 Euro ohne Lötstopplack, dieser kosten nochmals ca. 15 Euro mehr. Lötstopplack verhindert das Korrodieren der Leiterbahnen. Alternativ kann auch ein Plastik-Sprühlack genutzt werden.
Leiterplattenservice
Hinweise zur MÜ
Die Radiobedieneinheit bei der MÜ ist grundsätzlich anders aufgebaut:
links altes Modell, rechts MÜ.
Auch die Schalter sehen anders aus:
Ich gehe aber mal davon aus, dass die Steckerbelegung gleich ist. Die Informationen zur Steuerung der Anzeige dürften über den I-Bus gehen (wenn jemand hier Genaueres weiß, bitte melden). Grundsätzlich sollte der Einbau daher ähnlich funktionieren, nur dass eine andere Platine entwickelt werden muss.
Einbau durch User Rady
Demontiert Microschalter
Die neue Platine
Weitere Beiträge zum Thema Radio an der LT
