Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
So hübsch kann das Aussehen!
Oder so
Oder so
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Mossgummigriffe
Soweit ich das mitbekommen habe sind das Mossgummiisolierungen wie sie im sanitärhandel zu bekommen sind.
400px Quielle Forum User jebi
Tipps
Verwandte Themen
