Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
Quelle Forum User Gottfried
So hübsch kann das Aussehen!
Quelle Dieter Siever
Oder so
Oder so
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Vorher - Nachher
Mossgummigriffe
Soweit ich das mitbekommen habe sind das Mossgummiisolierungen wie sie im Sanitärhandel zu bekommen sind.
Quelle Forum User jebi
Tipps
Verwandte Themen
