Neue Griffe an der K1200LT
Einleitung
Quelle Forum User Gottfried
So hübsch kann das Aussehen!
Quelle Dieter Siever
Oder so
Oder so
Allgemeines
Wechsel-Variante 1
Wechsel-Variante 2
Wechsel-Variante 3
Quelle Forum Manfred Reuter
Ergebnis
Vorher - Nachher
Moosgummigriffe
diese Moosgummi-Griff sind aus dem Fahrradzubehörhandel - Kostenpunkt ca. 7€ Sie haben ein Länge von ca. 20 cm - 1x in der Mitte durchgeschnitten und schon hat man 2 stück.
Quelle Forum User jebi
Tipps
Verwandte Themen
