Pioneer Radio in der K1200LT
Grundsätzliches
Taste 6: Lautstärke erhöhen
Die folgende Beschreibung gilt nicht unbedingt für die MÜ. Dort ist die Radiobedieneinheit wesentlich geändert.
Radiobedieneinheit
- Masse
- Dauerplus
- ACC (=0 bei Zündung aus)
Anschluss des Pioneer-Radios
| Masse | Schwarz | Braun |
| Dauerplus | Gelb | Rot |
| Schaltplus | Rot | Violett-Gelb Schaltplus (vom Bedienteil) |
| Re vo + | Grau | Blau-Rot |
| Li vo + | Weiß | Gelb-Rot |
So sieht die komplette Platine aus.
Hier die Anzeige im Dunkeln, sie wirkt hier etwas heller als in Wirklichkeit
Auch im Hellen sieht das eigentlich ganz gut aus.
Mein Displayglas war vollkommen erblindet:
Harald Herden konnte mir mit einem neuen Einsatz aushelfen.
Allerdings war es auch nicht einfach, das alte Glas rauszuschmeißen. Es ging nur mit roher Gewalt und meinem Dremel...
Entwicklung der Platine
Die Platine habe ich mit der Software Target 3001! entworfen, die es kostenlos bei CONRAD gibt. Die Platine selbst kann man dann aus dieser Software heraus bei CONRAD bestellen und produzieren lassen. Kostenpunkt ca. 45 Euro ohne Lötstopplack, dieser kostet nochmals ca. 15 Euro mehr. Lötstopplack verhindert das Korrodieren der Leiterbahnen. Alternativ kann auch ein Plastik-Sprühlack genutzt werden.
Die Layoutdatei kann hier heruntergeladen werden:
Link
Das Radio lässt sich nun wie folgt steuern:
Die Wahl der Tasten für das Verzeichniswechseln hat sich als gut herausgestellt. Bei den USB-Sticks sammeln sich viele Unterverzeichnisse an und mit der linken Hand kann beim Fahren recht einfach zwischen den Unterverzeichnissen gewechselt werden.
Natürlich lässt sich das Radio im Stand auch ganz normal bedienen, um z.B. unter der Menge der gespeicherten Daten ein bestimmtes Unterverzeichnis herauszusuchen. Beim Fahren ist dies natürlich nicht ratsam :-)
Hinweise zur MÜ
Die Radiobedieneinheit bei der MÜ ist grundsätzlich anders aufgebaut:
links altes Modell, rechts MÜ.
Auch die Schalter sehen anders aus:
Ich gehe aber mal davon aus, dass die Steckerbelegung gleich ist. Die Informationen zur Steuerung der Anzeige dürften über den I-Bus gehen (wenn jemand hier Genaueres weiß, bitte melden).
Grundsätzlich sollte der Einbau daher ähnlich funktionieren, nur dass eine andere Platine entwickelt werden muss.
Einbau durch User Rady
Weitere Beiträge zum Thema Radio an der LT
