ABS-II, beim Starten ausschalten
BMW R850R & R1100R
5. Auftrennen des grünen Knotenpunktes VB15U / X9450 (9 Kabel)
- 6.2. Entfernen des Deckels der Relais-Box und Demontage des ABS-Warnrelais
10. Mit geeignetem Werkzeug den PIN des grün/blauen Kabels aus dem oberen linken Stecker entnehmen
16. Uhr stellen – fertig
